Merhaba.
mBuild’i inceliyorum. Halocode ile kullanılma mantığını anladım. Programlama olmadan devre mantığıyla çalışma sistemini de anladım. Ancak mBlock 5 de Aygıt kütüphanesinden mBuild’i eklediğimde çıkan blokları kullanabilmem için mBuild modüllerine bağlanamıyorum. mBuild’i aygıt olarak ekledikten sonra bağlantıyı nasıl sağlarsam mBuild bileşenlerinin varsayılanlarını değiştirebilirim? Örneğin Halka RGB Led in renginin mavi yanmasını nasıl sağlarım?
mBuild: AI & IOT Creator Add-On Pack
Hi MeKAnick,
To code the RGB LED Strip, you need to add a extension first.
Add the LED driver extension you will get blocks.
You can get the guidance by right click the block and choose help.
Thanks.
Merhaba , cevabınız için teşekkürler.
Benim sormak istediğim tam olarak bu değildi.
mBuild donanımını Aygıt olarak eklemekten bahsetmiştim. Uzantı olarak eklenmesini anladım.
Bu görselde mBuild’i aygıt olarak mblock a ekleyince oradaki blokları canlı yada yükleme modunda nasıl kullanıyoruz. Gerçek sorum bu.
Hi MeKAnick,
If use as a device, you need to connect the mbuild sensor to the software by Bluetooth.
We recommend you to use Bluetooth dongle, it will offer a stable connection.
Also you need to connect a power module to power the Bluetooth module and other sensors.
Thanks.
Bu bluetooth modülü herhangi bir pakete dahil değil gördüğüm kadarıyla. Eğitim Araç Kutusu Paketi’nde dahi yok. Ülkemde de bu modülün satışı yok. Bekleyeceğim.
Diyelim ki Bluetooth bileşeni ile Mesafe sensörünü bağladık bilgisayara. mBlock ile kodlarken yükleme modunda sensördeki MCU’yu mu kodluyoruz. Yoksa sadece canlı modda mı kullanabiliyoruz sensörü.
Bu arada makeblock.com adresinde mBuild sayfa bağlantısı çalışmıyor. Bu sorunla ilgili bir çalışma var mı?
Hi MeKAnick,
Only live mode for mBuild.
For the issue about website, I have feedbacked and we will fix it.
Thanks.
