NRF24L01 için Uzantı Oluşturma Sorunum | My Problem Creating an Extension for NRF24L01
#21
videosunu nerede paylaşacaksınız söyler misiniz
#22
teşekkür ederim söylediğiniz için
#23
orda hep 0. nolu değer mi yazmalı
#24
1 elemanlı bir liste oluşturduğumuz için 0 nolu değeri yazmalı her zaman. Farklı sensörlerden gelen değerleri sırayla göndermek isterseniz listeyi oluştururken misal 3 elemanlı liste oluşturun. o zaman 0. değeri birinci sensörden okuduğunuz değer, 1. değeri ikinci sensörden okuduğunuz değer, 2. değeri 3. sensörden okuduğunuz değer yaparsınız. listeyi gönder bloğu tüm listeyi gönderdiği için tek seferde 3 veriyi iletmiş olursunuz.
videoyu youtube a yüklerim hazırlayınca. linki bu mesaj altına eklerim.
#25
Tebrikler çok güzel bir eklenti olmuş yeni eklentileri bekliyoruz :grin::+1:t3: videoyu oluşturdunuz mu ?
#26
Kusura bakmayın ancak videoyu hazırlayabildim. Faydalı olması dileğiyle…
#27
Hocam çok güzel olmuş tebrikler , Blynk uygulaması için olan eklentinize sanal pin(virtual) üzerinden değer okuyup yazma ekleyebilirsiniz çok teşekkür ederim
#28
Merhaba hocam videoyu izledim.
Peki NRF modülünü 2MBPS ve 250KBPS hız ayarlarını mblock ile kontrol edebilirmiyiz?
#29
@WizzyTR @MeKAnick If you can do this in an IDE, then support can be added in mBlock.
Yes, you can control the NRF24L01 module’s speed settings with mBlock. The NRF24L01 module has a built-in data rate selection feature that allows you to choose between different speeds, including 2Mbps and 250Kbps. In mBlock, you can use the appropriate library or extension to communicate with the NRF24L01 module and set the desired speed.
@WizzyTR @MeKAnick Bunu bir ıde’de yapabiliyorsanız, blokta destek eklenebilir.
Evet, NRF24L01 modülünün hız ayarlarını mBlock ile kontrol edebilirsiniz. NRF24L01 modülü, 2Mbps ve 250Kbps dahil olmak üzere farklı hızlar arasında seçim yapmanızı sağlayan yerleşik bir veri hızı seçim özelliğine sahiptir. Mblock’ta NRF24L01 modülü ile iletişim kurmak ve istediğiniz hızı ayarlamak için uygun kütüphaneyi veya uzantıyı kullanabilirsiniz.
#30
@Best_codes
I don’t know how to code Arduino IDE, if you have time, can you explain this in a little more detail(in mblock)?
Thank you in advance for your reply.
#31
Currently, it is not possible to do this in mBlock (that I am aware of), but since it is possible in Arduino IDE, then support can be added to the mBlock extension. I’ll look around and check out the extension source to see what I can do.
@WizzyTR
Note: If you prefer Turkish, don’t hesisitate to speak in Turkish instead!
