Нужна помощь, попросили помочь. Есть вопрос, как подключить к одному модулю несколько датчиков цвета. При программировании и запуске работает только один датчик, я правильно понял, что подключение всех датчиков осуществляется как в bioloid последовательно. Но тогда робот не выполняет дейтсвий
Помогите возникла проблема подключения нескольких датчиков цвета / Issues connecting multiple color sensors
I need help, I was asked to help. There is a question of how to connect several color sensors to one module. When programming and starting, only one sensor works, I correctly understood that all sensors are connected sequentially, as in bioloid. But then the robot does not perform actions
Hello @Baskov. You should be able to simply connect up to 8 colors sensors in a row by connecting them to a main controller via mBuild cables. I’m gone right now, so I’ll help you a bit more whenever I return.
Good luck @Baskov!
Привет, @Baskov. У вас должна быть возможность просто подключить до 8 цветовых датчиков подряд, подключив их к основному контроллеру с помощью кабелей mBuild. Меня сейчас нет, поэтому я помогу вам немного больше, когда вернусь.
Удачи, @Baskov!
